DMCOPYFACES comando
Copia um recurso a partir de um sólido 3D.
Icone:
Descrição
Copia um conjunto de faces de sólido 3D formando um recurso de protrusão (saliência) ou depressão, como furos, cavidades, extrusões, nervuras, e suas combinações dentro do mesmo sólido 3D, ou copia a partir de um sólido 3D para outro.
Opções dentro do comando
Selecionar entidades
Seleciona todas as faces do recurso inteiro.
Ponto base
Especificar ponto base.
Ponto de inserção
Permite a você selecionar um ponto de inserção.
Rotacionar
Rotaciona as faces em torno do eixo Z do UCS.
Multiplos
Insere múltiplas cópias de um recurso.
Modo
Alterna entre várias opções de corte.
Face de Colocação
Corta o recurso copiado para que ele se adapte à face de colocação.
Selecionar Faces
Corta o recurso copiado para que ele se adapte à face selecionada.
Sem Corte
Não corta o recurso copiado.
