DMDEFORMDEPL (commande)
Déforme des solides 3D, des surfaces ou des régions en déplaçant et/ou en faisant pivoter leurs arêtes.
Icône :
Déforme les faces connectées d'un solide 3D ou d'une surface en déplaçant et/ou en faisant pivoter leurs arêtes.
Pour spécifier la déformation, effectuez l'une des opérations suivantes :
- Spécifiez un point dans le dessin.
- Saisissez une valeur dans les champs de saisie dynamique.
- Appuyez sur la touche TAB pour basculer entre les champs distance (1) et angle (2).
Les arêtes sont tournées autour d'un axe passant à travers le point de base (3) dans la direction de déformation.
Dynamique (gauche) et résultat final (droite)
Options
- Point de base
- Permet de spécifier le point de base. L'axe de déformation passe par le point de base.
- Direction
- Permet de spécifier la direction de l'axe de déformation. Vous pouvez choisir de définir la direction en spécifiant deux points du dessin ou de sélectionner l'un des axes du SCU.
- Faces additionnelles
- Permet de sélectionner des faces supplémentaires à déformer, en plus des faces adjacentes à l'arête ou aux arêtes sélectionnées.
