DMDEFORMMOVE comando
Deforma sólidos 3D, superfícies ou regiões, movendo e/ou rotacionando suas bordas.
BricsCAD Shape; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM
Icone:
Descrição
Deforma faces conectadas de um sólido 3D ou de uma superfície, movendo e/ou rotacionando suas bordas.
Para especificar a deformação faça o seguinte:
  • Especifique um ponto no desenho.
  • Digite o valor de uma distância, no campo de entrada dinâmica.
  • Pressione a tecla TAB para alternar entre os campos de distância (1) e ângulo (2).
As bordas são rotacionadas em torno de um eixo que passa pelo ponto base (3) na direção de deformação.
Dinâmica (à esquerda) e resultado final (à direita)
Opções
Ponto base
Permite especificar o ponto base. O eixo de deformação passa através do ponto base.
Direção
Permite especificar a direção do eixo de deformação. Você pode optar por definir a direção especificando dois pontos no desenho ou escolher um dos eixos UCS.
Faces adicionais
Permite selecionar faces adicionais a ser deformadas, além daquelas adjacentes às bordas selecionadas.
