DMDISTANCE3D команда
Создает зависимость Рассотояние между двумя 3D объектами.
Значок:
Description (Описание)
Применяет зависимость Рассотояние между двумя подобъектами одного и того же твердого тела или разных твердых тел, а также объектами WCS, точками, цилиндрами и сферами.
Выберите два объекта/подобъекта, для которых будет применена зависимость Рассотояние, указав значение расстояния. При необходимости используйте клавишу TAB для выбора скрытой геометрии.Параметры
- Использовать как
Дает возможность указать, как должно измеряться расстояние между цилиндрическими и сферическими гранями. По умолчанию используется режим измерения "Ось".
- Контур
- Граница аргумента.
- Ось
- Применяется к аргументу, который имеет ось: окружность, цилиндр, конус или тор.
- Центр грани
- Применяется к аргументу, который имеет центральную точку: окружность, сфера или тор.
- Вершина
- Только вершина конуса.
- Мировая
- Позволяет выбрать в качестве аргумента подобъект МСК.
- Блок
- Позволяет выбрать в качестве аргумента подобъект системы координат блока.
- Управление геометрией
- Принимает текущее значение и создает зависимость с учетом геометрии.
