Dmgrupo comando
Crea entidades de grupo, que se denominan colecciones persistentes de caras y bordes de sólidos 3D y superficies.
Descripción
Una característica de grupo se puede combinar con su descripción, que se puede utilizar para almacenar instrucciones de fabricación o cualquier otra información con su modelo. Los rasgos de grupo suelen sobrevivir tras la modificación de los sólidos/superficies 3D y se puede acceder a ellos o crearlos en scripts Lisp y aplicaciones BRX.
Opciones
- Nuevo
- Crea un nuevo grupo.
- Editar
- Permite editar una entidad de grupo existente llamando a su nombre.
Use Mayús para seleccionar entidades de este conjunto de selección.
- Disolver
- Permite eliminar una función de grupo existente llamando su nombre.
Note: Los nombres de las características del grupo distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
