Comando DMRIGIDSET3D
Consente di definire un insieme di entità o sottoentità come corpo rigido.
![BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-pro-mechanical-bim.png)
Icona:
Metodo
Selezionare un insieme di spigoli, facce o entità 3D da collegare come corpo rigido.
Tutti i membri di un gruppo rigido vengono spostati (comando DMSPOSTA) e ruotati (comando DMRUOTA) insieme, mantenendo le loro posizioni relative all'interno dello stesso.
Premere il tasto TAB per selezionare la geometria oscurata.
- Globale
- Consente di selezionare la subentità WCS come argomento.
- Blocco
- Consente di scegliere, come argomento, la subentità del sistema di coordinate del blocco.
