DMSELECT (commande)
Sélectionne arêtes et faces des solides 3D ou des surfaces en fonction de leurs propriétés géométriques.
Permet de sélectionner un groupe de faces, qui forment une caractéristique géométrique, telle qu'une saillie, une dépression, un mélange ou un réseau de mélange. Vous pouvez combiner différentes options de cette commande, par exemple : sélectionner tous les mélanges dont le rayon est inférieur à la valeur donnée. Sélectionnez les faces ou les arêtes dont les caractéristiques seront considérées comme des motifs pour le jeu de sélection.
Options
- Sélection
- Permet de sélectionner un ensemble de sous-entités :
- sous-ensemble
- Seules les faces/arêtes du sous-ensemble seront sélectionnées.
- Exemple
- L'ensemble présélectionné de faces/arêtes doit être considéré comme des échantillons, dont les caractéristiques géométriques (longueur, surface, rayon) seront utilisées comme paramètres pour la sélection.
- Source
- L'ensemble présélectionné de faces/arêtes doit être considéré comme des éléments de départ pour la sélection d'entités telles que les raccordements, les réseaux de raccordement, les protrusions ou les dépressions.
- Attribut
- Rayon
- Sélectionne les faces/arêtes par rayon.
- Aire
- Sélectionne les faces par surface.
- Longueur
- Sélectionne les arêtes par longueur.
- Type
- Sélectionne les faces/arêtes en fonction de leur type géométrique.
- Exclure petits raccord
- Exclut les filets courts de la sélection, ce qui peut être utile lors de l'utilisation de pièces de tôlerie importées.
Vous pouvez choisir entre :
- Exemple actuel
- Pour utiliser la valeur de la face/arête de l'échantillon.
- Valeur
- Entrez une valeur à la Ligne de commande.
Note: : en cas de valeur non nulle, vous pouvez filtrer les entités comme Moins/Moins ou eQual/Égal/Supérieur ou eQual/Supérieur.
- Relation
- Coïncident
- Sélectionne les faces et arêtes coïncidentes.
- Parallèle
- Sélectionne les faces/arêtes parallèles.
- coaXial
- Sélectionne les faces/arêtes coaxiales.
- Lisse
- Sélectionne le côté lisse d'une pièce.
- Primitive
- Face
- Sélectionnez les faces.
- Arête
- Sélectionne les arêtes.
- Boucle
- Sélectionne les boucles d'arêtes.Note: La présélection déterminera le résultat. Il est nécessaire de sélectionner un ensemble de faces connectées. La commande sélectionnera alors toutes les arêtes qui décrivent le bord de l'ensemble de sélection ; les arêtes internes seront ignorées. Si le résultat contient plusieurs boucles et que vous n'en voulez qu'une, la présélection doit contenir un ensemble de faces connectées à un bord de la boucle de sortie souhaitée. Si aucune des boucles du jeu de sélection ne contient l'arête sélectionnée, la sortie est vide.
- Réseau d'arêtes
- Recherche une arête adjacente qui a une convexité similaire pour l'arête en entrée donné.
- Fonction
- Protrusion
- Sélectionne les protrusions.
- Dépression
- Sélectionne les dépressions.
- Mélange
- Sélectionne les mélanges.
- Réseau de mélange
- Sélectionne Mélanger les réseaux.
