DMSELARETES (commande)
Sélectionne les arêtes des faces et des solides.
![BricsCAD Shape ; BricsCAD Lite ; BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-shape-pro-mechanical-bim.png)
Icône :
Méthode
Sélectionnez les faces ou les solides à partir desquels tous les arêtes seront sélectionnées.
Appuyez sur la touche CTRL et maintenez-la enfoncée, puis cliquez sur les arêtes à supprimer du jeu de sélection.
