DMTANGENT3D comando
Aplica una restricción tangente entre subentidades circulares de entidades 3D.
![BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-pro-mechanical-bim.png)
Ícono:
Descripción
Aplica una restricción tangente entre una cara y una superficie curva de diferentes entidades 3D o una superficie y un sistema de coordenadas de referencia WCS o una superficie y un sistema de coordenadas de referencia de un bloque. Pulse la tecla TAB para seleccionar la geometría oscura.
Opciones
- MUndo
- Le permite seleccionar la subentidad WCS como argumento.
- BLoque
- Permite elegir como argumento la subentidad del sistema de coordenadas del bloque.
