DMTHREAD comando
Crea roscas en caras cilíndricas, que se representan según las normas de dibujo en las vistas de dibujo.
Ícono:
Descripción
Crea una entidad de subproceso en el modelo que se representa de acuerdo con los estándares de dibujo en las vistas de dibujo o vista de sección creados con los comandos VIEWBASE y VERSECCION.
Método
Seleccionando una cara cilíndrica y especificando los valores de paso y longitud se creará una característica de rosca, que se representará según las normas de dibujo en las vistas de dibujo. Con el comando VIEWUPDATE, los cambios se aplicarán en las vistas de dibujo.
Las entidades de subprocesos se muestran en el navegador mecánico, donde puede editar los parámetros de subprocesos.
A continuación puede ver el resultado de los comandos VIEWBASE y VERSECCION.
- Longitud
- DIámetro
