DMTHREAD (commande)
Crée des filetages sur des faces cylindriques, qui sont représentés selon les normes de dessin dans des vues de dessin.
Icône :
Crée un élément filetage dans le modèle, qui est représenté selon les normes de dessin dans les vues de dessin ou les vues en coupe créées avec les commandes VUEBASE et VUECOUPE.
Note: Cette commande peut être entrée de manière transparente pendant les commandes qui comportent 'dmthread.
Méthode
Après avoir sélectionné une face cylindrique et spécifié les valeurs d'inclinaison et de longueur, une entité filetage est créée, qui est représentée selon les normes de dessin dans les vues de dessin. Avec la commande VUEMAJ, les changements seront appliqués dans les vues du dessin.
Les fonctionnalités de filetage s'affichent dans le navigateur mécanique, où vous pouvez modifier les paramètres de filetage.
Note: Les types de filetage mâles et femelles sont pris en charge.
Note: Cette commande ne fonctionne que dans l'espace modèle.
Vous trouverez ci-dessous le résultat des commandes VUEBASE et VUECOUPE.
  1. Longueur
  2. Diamètre
