DMTWIST comando
Torce uma porção de uma entidade, em torno de um eixo.
BricsCAD Shape; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM
Icone:
Descrição
Modifica um sólido 3D, superfície ou regiões, pela torção de uma parcela definida por dois pontos, em torno de um eixo.
Note: Você pode torcer num ângulo menor que 360 graus.
Método
É possível especificar a continuidade entre as partes deformada e fixa das entidades. Você pode escolher entre exata, suave e intermediária.
Opções dentro do comando
Ponto inicial do eixo de torção
Especifique um ponto em que a deformação por torção vai começar.
Ponto final do eixo de torção
Especifique um ponto em que a deformação por torção vai terminar.
Ponto inicial da torção
Especifique um ponto em que a torção vai começar.
Angulo de torção
Especifique dinamicamente um ângulo, ou digite um valor.
Continuidade
Permite controlar se a transição entre a parte deformada e a não-deformada é precisa ou suave.
G0
Sem continuidade.
G1
Faces tangentes.
G2
Continuidade da curvatura.
