ANNEAU (commande)
Crée une polyligne fermée en forme d'anneau.
Icône :
Alias : DO, DOUGHNUT
Crée une polyligne fermée en forme d'anneau à partir d'une combinaison d'options, notamment le diamètre intérieur, le diamètre extérieur, le centre et la largeur.
Méthodes pour créer un anneau
Cette commande possède 4 méthodes pour commencer à créer un anneau :
- Diamètre intérieur de l'anneau
- 2 points
- 3 points
- Tangente tangente rayon
- Commencez à créer un anneau en spécifiant ensuite son diamètre intérieur :
- Diamètre extérieur de l'anneau
- Spécifiez le diamètre extérieur de l'anneau.
- Centre de l'anneau
- Indiquez le centre de l'anneau pour le placer dans le dessin. Vous pouvez continuer à placer des anneaux jusqu'à ce que vous appuyiez sur Entrée pour terminer la commande.
- 2 points
- Commencez par créer un anneau en spécifiant sa largeur, puis :
- Premier point sur le diamètre
- Spécifiez un point sur le diamètre.
- Second point sur le diamètre
Indiquez le deuxième point du diamètre.
- 3 points
- Premier point sur l'anneau
- Spécifiez un point sur la circonférence d'un cercle imaginaire qui passe par le centre de sa largeur.
- Deuxième point
- Indiquez le deuxième point sur la circonférence du cercle imaginaire.
- Troisième point
- Indiquez le troisième point sur la circonférence du cercle imaginaire.
- Commencez à créer un anneau en sélectionnant un point tangent sur la première entité, puis :
- Spécifiez le point sur l'objet pour la seconde tangente de l'anneau
- Sélectionnez un point tangent sur la deuxième entité.
- Largeur de l'anneau
- Indiquez la largeur de l'anneau.
- Diamètre de l'anneau
- Spécifiez un diamètre valide de l'anneau. Si vous spécifiez un diamètre qui n'est pas compatible avec les tangentes sélectionnées, vous êtes invité à spécifier à nouveau les tangentes et le diamètre.
