DRAWORDER [表示順序]
重なっている図形の表示順序を変更します。
アイコン:
エイリアス:DR
このコマンドを使い、他の図形と重なったり隠れている図形を他の図形の上に表示します。このコマンドは、重なっている図形に使用することを想定しています。このコマンドは重なっていない図形にも使用できますが、それらには何の影響もありません。
Note: BricsCAD のハッチングおよび文字図形には、表示順序をコントロールする便利なコマンドが用意されています。例えば、HatchToBackはすべてのハッチングを他の図形の最背面に配置し、TextToFrontはすべての文字を図形の最前面に表示します。
使用方法
以下の5通りの方法で、重なっている図形の表示順序を変更することができます。
  • 上側
  • 下側
  • 前面へ
  • 背面へ
  • クリア
上側
選択した図形の表示を他の図形の上に移動します。このオプションは、必ずしも表示の一番上 (最前面) に移動させるわけではありません。
下側
選択した図形の表示を他の図形の下に移動します。このオプションは、必ずしも表示順の一番下 (最背面) に移動させるわけではありません。
クリア
割り当てられた表示順序をクリアし、図形を作成時の状態で表示します。
最背面へ移動
選択した図形の表示順序を、重なっている他の図形の一番下に移動します。(1)
最前面へ移動
選択した図形の表示順序を、重なっている他の図形の一番上に移動します。(2)
