COMPARARDWG comando [DWGCOMPARE]
Compara um desenho selecionado com o desenho atual.
Icone:
Descrição
Compara um desenho selecionado com o desenho atual, mostrando as diferenças entre os dois.
Método
A caixa de diálogo para Abrir arquivo de desenho é exibida. Selecione um desenho com o qual comparar o desenho atual.
O comando procura diferenças nas mesmas entidades entre o desenho atual e o desenho aberto para comparação.
O BricsCAD relata na linha de Comando se alguma diferença foi encontrada.
Quando o programa encontra diferenças, as entidades são mostradas nessas cores:
- Entidades adicionadas - verde (a cor é definida pela variável CMPCLRNEW)
- Entidades removidas - vermelho (definido pela variável CMPCLRMISS)
- Entidades alteradas no desenho original - cinza (pela variável CMPCLRMOD1)
- Entidades alteradas no desenho aberto para comparação - amarelo (variável CMPCLRMOD2)
Além disso, você pode ver uma lista de diferenças no painel Estrutura. Abra-o com o comando PAINELESTRUTURA e assegure que o arquivo de configuração Default CST (predefinido) está carregado. Expanda o nó Comparação no painel Estrutura:
Opções dentro do comando
- Limite
- Define o limite de quantas entidades deve comparar no desenho.
