ELEV comando
Cambia la elevación y el grosor de los objetos seleccionados.
![BricsCAD Lite; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-lite-pro-mechanical-bim.png)
Ícono:
Descripción
Cambia la elevación (según se mide desde el plano x, y en la dirección z) y el espesor (según se mide desde la elevación) de las entidades seleccionadas.
![](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_INTL/CMD_ELEV_01_V21.png)
- Espesor
- ELevación
- plano x,y
Opciones dentro del comando
- Nueva elevación actual
- Especifica la elevación por encima o por debajo del plano x,y. Para una elevación negativa, se puede introducir un valor negativo.
- Nuevo grosor de la corriente
- Especifica el grosor. Introduzca un valor negativo para el espesor que se dibuja hacia abajo.
