ELLIPSE Befehl
Erstellt eine Ellipse oder einen elliptischen Bogen.
Symbol:
Alias: EL
Erstellen Sie eine Ellipse oder einen elliptischen Bogen aus einer Kombination von Optionen, wie Mittelpunkt, Achsenendpunkte, Achsenradius, Rotationswinkel und eingeschlossener Winkel.
  1. Mittelpunkt
  2. Erstes Ende der Ellipsenachse
  3. Zweites Ende der Ellipsenachse
  4. Ende der anderen Achse
  5. Hauptachse
  6. Nebenachse
Methoden zum Erstellen einer Ellipse
Dieser Befehl verfügt über 3 Methoden, um mit der Erstellung einer Ellipse zu beginnen:
  • Erstes Ende der Ellipsenachse
  • Kreisbogen
  • Mittelpunkt
Wenn die Variable PELLIPSE auf 1 gesetzt wird, ist die Option "Bogen" nicht verfügbar.
Beginnen Sie mit der Erstellung einer Ellipse, indem Sie einen Punkt auf der ersten Achse der Ellipse festlegen:
Zweites Ende der Achse
Geben Sie den Endpunkt der ersten Achse der Ellipse an.
Stellen Sie die andere Achse ein.
Geben Sie den Radius der anderen Achse an.
Zusätzliche Option: [Rotation]
Kreisbogen
Beginnen Sie mit der Erstellung eines elliptischen Bogens, indem Sie einen Punkt auf der ersten Achse der Ellipse angeben:
Zusätzliche Optionen: [Mitte]
Zusätzliche Optionen: [Rotation]
Start-Winkel des Bogens festlegen
Geben Sie den Startwinkel an, um den Startpunkt des Bogens zu definieren. Der Winkel wird gegen den Uhrzeigersinn von der positiven X-Achse aus gemessen.
Zusätzliche Option: [Paramter]
Endwinkel
Geben Sie den Endwinkel an, um den Endpunkt des Bogens zu definieren.
Zusätzliche Optionen: [Parameter/Eingeschlossener Winkel]
  1. Startwinkel
  2. Endwinkel
  3. Eingeschlossener Winkel
Mittelpunkt
Beginnen Sie mit der Erstellung einer Ellipse, indem Sie den Mittelpunkt der Ellipse angeben:
Endpunkt der Achse
Geben Sie einen Endpunkt der ersten Achse der Ellipse, gemessen vom Mittelpunkt, an.
Geben Sie einen Endpunkt der anderen Achse, gemessen vom Mittelpunkt, an.
Zusätzliche Optionen im Befehl ELLIPSE
Nachdem Sie mit der Erstellung einer Ellipse begonnen haben, stehen möglicherweise die folgenden Optionen zur Verfügung:
Bestimmt den eingeschlossenen Winkel, gemessen vom Startpunkt.
Parameter
Geben Sie Werte für die parametrische Formel an, die den elliptischen Bogen definiert:
p(b) = c + a * cos(u) = b * sin(u)
wobei:
  • a = Hauptachse.
  • b = Nebenachse.
  • c = Mittelpunkt der Ellipse.
  • u = Punkt auf dem Bogen.
Drehung
Geben Sie den Winkel der Ellipse um die Hauptachse an. Der Winkel kann zwischen 0 und 89,9 variieren. Ein Winkel von 0 Grad zeichnet einen Kreis. Ein Winkel von 89,9 Grad zieht eine sehr dünne Ellipse.
