ELIPSE comando
Crea una elipse o un arco elíptico.
Ícono:
Alias: EL
Descripción
Cree una elipse o un arco elíptico a partir de una combinación de opciones que incluyen el centro, los puntos finales del eje, el radio del eje, el ángulo de rotación y el ángulo incluido.
  1. Center
  2. Primer extremo del eje de la elipse
  3. Segundo extremo del eje de elipse
  4. Fin del otro eje
  5. Eje principal
  6. Eje menor
Métodos para crear una elipse
Este comando tiene 3 métodos para empezar a crear una elipse:
  • Primer extremo del eje de la elipse
  • arc
  • Center
Si la variable PELLIPSE está establecida en 1, la opción Arco no está disponible.
Comience a crear una elipse especificando un punto en el primer eje de la elipse y luego:
Especifica el punto final del primer eje de la elipse.
Establecer otro eje
Especifica el radio del otro eje.
Opción adicional: [Rotación]
arc
Comienza a crear un arco elíptico especificando un punto en el primer eje de la elipse y luego:
Opciones adicionales: [Center]
Establecer otro eje
Opciones adicionales: [Rotación]
Establecer el ángulo de inicio del arco
Especifique el ángulo de inicio para definir el punto de inicio del arco. El ángulo se mide en sentido contrario a las agujas del reloj desde el eje x positivo.
Opción adicional: [Parámetro]
Ángulo final
Especifique el ángulo final para definir el punto final del arco.
Opciones adicionales: [Parámetro/ángulo incluido]
  1. Inicio Ángulo
  2. Ángulo final
  3. Incluido ángulo
Center
Comience a crear una elipse especificando su punto central y luego:
Punto final del eje
Especifica un punto final del primer eje de la elipse, medido desde el centro.
Establecer otro eje
Especifique un extremo del otro eje, medido desde el centro.
Opciones adicionales dentro del comando ELIPSE
Después de empezar a crear una elipse, pueden estar disponibles las siguientes opciones:
Incluido ángulo
Especifique el ángulo incluido, medido desde el punto de inicio.
Parámetros
Especifique valores para la fórmula paramétrica que define el arco elíptico:
p(b) = c + a * cos(u ) = b * sin(u )
donde:
  • a = eje mayor.
  • b = eje menor.
  • c = centro de la elipse.
  • u = punto a lo largo del arco.
Rotación
Especifique el ángulo de la elipse alrededor del eje mayor. El ángulo puede variar entre 0 y 89,9. Un ángulo de 0 grados dibuja un círculo. Un ángulo de 89,9 grados dibuja una elipse muy delgada.
