ENABLEASSOCVIEWS comando
Adiciona os dados de serviço ao desenho e seus RefEx's.
Descrição
Isso afeta apenas a associatividade do resultado do corte.
Note: Se este comando não for chamado e ambos GENERATEASSOCVIEWS e GENERATEASSOCATTRS estiverem Desativados, o resultado será visualmente o mesmo, mas não será associativo.
Método
Depois que os dados são adicionados, os comandos BIMCORTEATUALIZAR e VISTABASE não causam modificações extras nos desenhos referenciados.
Note: Se o desenho contiver um arquivo RefEx que requer modificação, uma mensagem vai aparecer para confirmar a modificação do arquivo RefEx.
Opções dentro do comando
- Prosseguir
- Alterna entre Sim ou Não.
