ACTIVERVUESASSOC (commande)
Ajoute les données du service au dessin et à ses Xrefs.
Cette commande n'affecte que l'associativité du résultat de la section.
Note: Si cette commande n'est pas appelée et que GENERATEASSOCVIEWS et GENERATEASSOCATTRS sont toutes deux désactivées, le résultat sera visuellement le même, mais non associatif.
Méthode
Une fois les données ajoutées, les commandes BIMMAJCOUPE et VUEBASE n'entraînent aucune modification supplémentaire dans les dessins référencés.
Note: Si le dessin contient un fichier Xref qui doit être modifié, un message apparaîtra pour confirmer la modification du fichier Xref.
Options de la commande
Poursuivre
Permet de basculer entre Oui et Non.
