EFFACER (commande)
Efface les faces et les arêtes des solides 3D du dessin.
Icône :
Alias : SUPPRIMER, EF
Méthode
Sélectionnez les entités, les arêtes ou les faces à supprimer.
Sélectionnez les bords d'une ouverture dans une surface pour supprimer l'ouverture.
Sélectionnez le ou les tronçon(s) entre les faces coplanaires d'un solide 3D pour supprimer les tronçons. Vous pouvez également utiliser la commande DMSIMPLIFIER pour supprimer les bords redondants.
Sélectionnez les faces intérieures d'une ouverture dans un solide 3D pour supprimer l'ouverture.
