EXPBLOCKS Befehl
Öffnet die Kategorie Blöcke des Dialogs Zeichnungs Explorer zum Einfügen, Löschen und Erstellen von Blöcken.
Symbol:
Alias: XB
Note: Nicht gleichmäßig skalierte Blöcke können nur aufgelöst werden, wenn die Systemvariable EXPLMODE eingeschaltet ist.
Zeigt die Kategorie Blöcke des Dialogs Zeichnungs Explorer an:
Optionen im Kontextmenü
- Neu
- Erzeugt neue Blöcke. Der Dialog Zeichnungs Explorer wird geschlossen und der Befehl -BLOCK wird aufgerufen. Siehe Befehl BLOCK.
- Löschen
- Löscht die Blockdefinition. Nur verfügbar für Blockdefinitionen, die nicht in der Zeichnung eingefügt wurden.
- Einfügen
- Fügt den ausgewählten Block ein. Der Dialog Zeichnungs Explorer wird geschlossen und der Befehl -EINFÜGE wird aufgerufen. Siehe Befehl EINFÜGE.
- Einfügen Extern
- Fügt DWG-Dateien als Blöcke ein; startet den Befehl EINFÜGE und zeigt dann den Dialog BLOCK EINFÜGEN an. Siehe Befehl EINFÜGE.
- Block speichern
Exportiert den ausgewählten Block als DWG-Datei und zeigt den Dialog Block speichern an.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Block, um das Kontextmenü anzuzeigen, und wählen Sie dann Optionen.
- Zu aktueller Werkzeugpalette hinzufügen
- Fügt den Block den aktuellen Werkzeugpaletten hinzu.
- Optionen
- Zeigt den Dialog Zeichnungs Explorer-Optionen an, in dem Sie die eingefügten Blöcke ausrichten oder die Skalierung oder Drehung festlegen können.
- An Ansicht ausrichten
Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Block so eingefügt, dass er der Kamera zugewandt ist (Blöcke werden um ihre lokale Z-Achse gedreht, um der Kamera zugewandt zu sein).
Note: Parametrische Blöcke können nicht ausgeschnitten, kopiert oder umbenannt werden.
- Umbenennen
- Benennt den ausgewählten Block um.
- Alle auswählen
- Wählt alle Blockdefinitionen.
- Auswahl umkehren
- Kehrt die ausgewählten Blöcke um. Wenn Sie beispielsweise einen Block ausgewählt haben, hebt diese Option die Auswahl auf und wählt dann alle anderen Blöcke aus.
Optionen im Befehl
- Blockname
- Bestimmt den Namen des Blocks.
- Beschriftungen
- Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Eigenschaft Beschriftung festgelegt.
- Anpassen der Ausrichtung an Layout
- Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Eigenschaft Anpassen der Ausrichtung von Beschriftungsblöcken festgelegt.
- Kamera zugewandt
- Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Block so eingefügt, dass er der Kamera zugewandt ist (Blöcke werden um ihre lokale Z-Achse gedreht, um der Kamera zugewandt zu sein). Siehe den Befehl KAMERA.
- Auflösbar
- Wenn diese Option aktiviert ist, können Blöcke dieser Definition, mit dem Befehl URSPRUNG, in seine Bestandteile aufgelöst werden. Nicht gleichmäßig skalierte Blöcke können nur aufgelöst werden, wenn die Systemvariable EXPLMODE eingeschaltet ist.
- Referenzen
- Berichtet die Anzahl der Einfügungen des Blocks in der aktuellen Zeichnung; die Zahl wird vom Programm festgelegt, sodass Sie sie nicht ändern können.
- Einfügepunkt
- Meldet den Einfügepunkt des Blocks; meldet "Variiert" wenn der Block mehr als einmal in die Zeichnung eingefügt wurde.
- Parametrisch
- Gibt an, ob der Block parametrisch ist oder nicht.
- Verknüpfung mit Datei
- Zeigt den Dateipfad für externe parametrische Blöcke an
- Beschreibung
- Optionale Beschreibung des Blocks.
