EXPBLOCKS comando
Abre a categoria Blocos da caixa de diálogo Explorer do Desenho para inserir, excluir e criar blocos.
Icone:
Alias: XB
Note: Blocos com escala não uniforme podem ser explodidos somente se a variável de sistema EXPLMODE estiver Ligada.
Descrição
Exibe a categoria Blocos da caixa de diálogo Explorer do Desenho:
Opções do Menu de Contexto
- Novo
- Cria novos blocos; descarta a caixa de diálogo Explorer do Desenho e inicia o comando -BLOCO. Consulte comando BLOCO.
- Excluir
- Exclui a definição de bloco; disponível somente para blocos não inseridos neste desenho.
- Inserir
- Insere o bloco selecionado; descarta a caixa de diálogo Explorer do Desenho e inicia o comando -INSERIR. Consulte o comando INSERIR.
- Inserir externo
- Insere arquivos DWG como blocos; inicia o comando INSERIR e exibe a caixa de diálogo INSERIR BLOCO. Consulte o comando INSERIR.
- Salvar Bloco
Exporta o bloco selecionado como um arquivo DWG; exibe a caixa de diálogo Salvar Bloco.
Clique o botão-direito do mouse em um bloco para exibir o menu de atalho, e escolha Opções.
- Adicionar à Paleta atual
- Adiciona o bloco à atual Paletas de ferramentas.
- Opções
- Exibe as opções na caixa de diálogo Explorer do Desenho para permitir que você alinhe, defina a escala ou a rotação dos blocos inseridos.
- Alinhar com a vista
Quando marcado, insere o bloco de frente para a câmera (os blocos são rotacionados em torno do eixo-Z local para ficar de frente para a câmera).
Note: Blocos paramétricos não podem ser cortados, copiados ou renomeados.
- Renomear
- Renomeia o bloco selecionado.
- Selecionar Tudo
- Seleciona todas as definições de blocos.
- Inverter Seleção
- Inverte os blocos selecionados. Por exemplo, se você tiver um bloco selecionado, essa opção o desmarcará e selecionará todos os outros blocos.
Opções dentro do comando
- Nome do Bloco
- Especifica o nome do bloco.
- Anotativa
- Se estiver marcada, define a propriedade Anotativa.
- Igualar Orientação ao Layout
- Se estiver marcada, define a propriedade Igualar Orientação dos blocos anotativos.
- Facear Câmera
- Quando marcado, insere o bloco de frente para a câmera (os blocos são rotacionados em torno do eixo-Z local, para ficar de frente para a câmera). Consulte o comando CAMERA.
- Explodível
- Quando estiver marcada, os blocos com esta definição podem ser explodidos para suas peças componentes, pelo comando Explodir. Blocos com escala não uniforme podem ser explodidos somente se a variável de sistema EXPLMODE estiver Ligada.
- Referências
- Informa o número de inserções do bloco no desenho atual; número é definido pelo programa e, portanto, não é possível alterá-lo.
- Ponto de Inserção
- Reporta o ponto de inserção do bloco; reporta "Varia" quando o bloco tiver sido inserido no desenho mais de uma vez.
- Paramétrico
- Indica se o bloco é paramétrico ou não.
- Vinculado ao arquivo
- Mostra o caminho do arquivo para blocos Paramétricos Externos
- Descrição
- Descrição opcional do bloco.
