EXPBLOCKS comando
Abre la categoría Bloques del cuadro de diálogo Explorador de dibujos para insertar, eliminar y crear bloques.
Ícono:
Alias: XB
Note: Los bloques no escalados uniformemente se pueden explotar solo si la variable del sistema EXPLMODE está activada.
Descripción
Muestra la categoría Bloques del cuadro de diálogo Explorador de dibujos:
Opciones del menú contextual
- Nuevo
- Crea nuevos bloques, cierra el cuadro de diálogo del Explorador de Dibujos e inicia el comando -BLOQUE. Consulte el comando BLOQUE.
- Eliminar
- Elimina la definición de bloque; sólo está disponible para aquellas definiciones de bloque no insertadas en el dibujo.
- Insertar
- Inserta el bloque seleccionado; descarta el cuadro de diálogo Explorador de dibujos y inicia el comando -INSERT. Consulte el comando INSERT.
- Insertar Externo
- Inserta archivos DWG como bloques; inicia el comando INSERT y, a continuación, muestra el cuadro de diálogo INSERT BLOQUE. Consulte el comando INSERT.
- Guardar bloque
Exporta el bloque seleccionado como archivo DWG; muestra el cuadro de diálogo Guardar bloque.
Haga clic con el botón derecho del ratón en un bloque para mostrar el menú contextual y, a continuación, seleccione Opciones.
- Añadir a la actual Toolpalette
- Agrega el bloque a las paletas de herramientas actuales.
- Opciones
- Muestra el cuadro de diálogo de opciones del Explorador de Dibujos para permitirle alinear, establecer la escala o la rotación de los bloques insertados.
- Alinear con vista
Cuando está marcada, inserta el bloque para que esté orientado hacia la cámara (los bloques giran sobre su eje Z local para orientarse hacia la cámara).
Note: Los bloques paramétricos no se pueden cortar, copiar o renombrar.
- Renombrar
- Cambia el nombre del bloque seleccionado.
- Seleccionar Todo
- Selecciona todas las definiciones de los bloques.
- Invertir selección
- Invierte los bloques seleccionados. Por ejemplo, si tiene un bloque seleccionado, esta opción anula la selección y luego selecciona todos los demás bloques.
Opciones dentro del comando
- Nombre de bloque
- Especifica el nombre del bloque.
- Anotativo
- Cuando se marca, establece la propiedad Anotativa.
- Igualar Orientación a la Presentación
- Cuando está activado, establece la propiedad Correspondencia de orientación de bloques anotativos.
- Cámara facial
- Cuando está marcada, inserta el bloque para que esté orientado hacia la cámara (los bloques giran sobre su eje Z local para orientarse hacia la cámara). Consulte el comando CAMARA.
- Descomponible
- Si está activado, el comando DESCOMP puede expandir los bloques de esta definición en sus componentes. Los bloques de escala no uniforme sólo pueden explotarse si la variable de sistema EXPLMODE está activada.
- Referencias
- Informa el número de inserciones del bloque en el plano actual; el número es establecido por el programa, por lo que no puede cambiarlo.
- Punto de Inserción
- Informa del punto de inserción del bloque; informa de "Varía" cuando el bloque se ha insertado en el dibujo más de una vez.
- Paramétrico
- Indica si el bloque es paramétrico o no.
- Vinculado al archivo
- Muestra la ruta del archivo para los bloques paramétricos externos
- Descripción
- Descripción opcional del bloque.
