EXPBLOCS (commande)
Ouvre la catégorie Blocs de l'Explorateur de dessin pour insérer, supprimer et créer des blocs.
Icône :
Alias : XB
Note: Les blocs mis à l'échelle de manière non uniforme ne peuvent être décomposés que si la variable système EXPLMODE est activée.
Affiche la catégorie Blocs de la boîte de dialogue Explorateur de dessin :
Options du menu contextuel
- Nouveau
- Crée de nouveaux blocs, ferme la boîte de dialogue Explorateur de dessin et lance la commande -BLOC. Voir la commande BLOC.
- Supprimer
- Supprime la définition de bloc ; disponible uniquement pour les définitions de bloc non insérées dans le dessin.
- Insérer
- Insère le bloc sélectionné ; ignore la boîte de dialogue Explorateur de dessin et lance la commande -INSERER. Voir la commande INSERER.
- Insérer un élément externe
- Insère les fichiers DWG sous forme de blocs ; lance la commande INSERER, puis affiche la boîte de dialogue Insérer Bloc. Voir la commande INSERER.
- Enregistrer bloc
Exporte le bloc sélectionné sous forme de fichier DWG ; affiche la boîte de dialogue Enregistrer le bloc.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un bloc pour afficher le menu contextuel, puis choisissez Options.
- Ajouter à la Palette d'outils courante
- Ajoute le bloc aux palettes d'outils actuelles.
- Options
- Affiche la boîte de dialogue Options de l'explorateur de dessin pour vous permettre d'aligner, de définir l'échelle ou de pivoter les blocs insérés.
- Aligner avec la vue
Lorsque cette option est cochée, insère le bloc pour faire face à la caméra (les blocs sont tournés sur leur axe Z local pour faire face à la caméra).
Note: Les blocs paramétriques ne peuvent pas être coupés, copiés ni renommés.
- Renommer
- Renomme le bloc sélectionné.
- Sélectionner tout
- Sélectionne toutes les définitions de blocs.
- Inverser la sélection
- Inverse les blocs sélectionnés. Par exemple, si vous avez sélectionné un bloc, cette option le désélectionne, puis sélectionne tous les autres blocs.
Options de la commande
- Nom de bloc
- Spécifie le nom du bloc.
- Annotatif
- Lorsque cette case est cochée, elle active la propriété Annotatif.
- Faire correspondre orientation à la présentation
- Lorsque cette case est cochée, elle définit la propriété Faire correspondre l'orientation des blocs annotatifs.
- Faire face caméra
- Lorsque cette option est cochée, insère le bloc pour faire face à la caméra (les blocs sont tournés sur leur axe Z local pour faire face à la caméra). Voir la commande CAMERA.
- Décomposable
- Lorsque cette option est cochée, les blocs de cette définition peuvent être décomposés en leurs composants par la commande DECOMPOS. Les blocs mis à l'échelle de manière non uniforme ne peuvent être décomposés que si la variable système EXPLMODE est activée.
- Références
- Indique le nombre d'insertions du bloc dans le dessin actuel ; ce nombre est fixé par le programme et vous ne pouvez donc pas le modifier.
- Point d'insertion
- Signale le point d'insertion du bloc ; signale "*Divers*" lorsque le bloc a été inséré dans le dessin plus d'une fois.
- Paramétrique
- Indique si le bloc est paramétrique ou non.
- Lié au fichier
- Indique le chemin d'accès des blocs paramétriques externes
- Description
- Description facultative du bloc.
