EXPBILDER Befehl
Öffnet den Dialog Zeichnungs Explorer mit der Auswahl Bilder.
Symbol:
Zeigt die Kategorie Bilder des Dialogs Zeichnungs Explorer an:
Unterstützt die folgenden Formate:
BMP: Windows Bitmap
ECW: Enhanced Compressed Wavelet Format
GIF: CompuServe Graphic Image Format
JPG, JPEG und JPEG2000 (JP2, j2k): Joint Photographic Experts Group (bei Digitalkameras üblich).
MTI: Multi-resolution Tiled Image (Bricsys-Rasterformat für große Bilder)
PCX: PC Paintbrush
PNG: Portable Netzwerk-Grafiken
SID: MrSID ist ein Akronym für Multi-resolution Seamless Bilddatenbank
TGA: Targa
TIF, TIFF: Tagged Image File Format
Optionen im Kontextmenü
- Neu
- Hängt Rasterbilddateien an die Zeichnung an. Schließt den Dialog Zeichnungs Explorer und startet den Befehl BILDZUORDNEN. Siehe BILDZUORDNEN Befehl.
- Löschen
- Entfernt das Bild aus der Zeichnung. Möglicherweise müssen Sie den Befehl REGEN verwenden, um den Bildschirm zu aktualisieren.
- Einfügen
- Fügt weitere Bilder in die Zeichnung ein, wie die Schaltfläche Neu. Zeigt den Dialog "Bild anhängen" an. Siehe BILDZUORDNEN Befehl.
- Erweiterte Suche nach fehlenden Anhängen ausführen.
- Cash löschen
- Leert den Ordner, in dem die temporären Bild-Cache-Dateien gespeichert sind.
- Relativ Pfad
- Zeigt den gespeicherten Pfad als relativen Pfad an.
- Absoluter Pfade
- Zeigt den gespeicherten Pfad als absoluten Pfad der Bild-Datei an, die sich im Zeichnungsordner befindet.
- Dateiname als Pfad
- Ersetzt den gespeicherten Pfad durch den Dateinamen.
Optionen im Befehl
- Name
- Spezifiziert den Namen des Bildes. Dies ist normalerweise der Dateiname des Bildes.
- Laden
Schaltet um, ob das Bild in der Zeichnung angezeigt wird oder nicht:
Ein: Zeigt das Bild in der Zeichnung an
Aus: Zeigt nur den Rahmen des Bildes an, der mit dem Befehl IMAGEFRAME ausgeschaltet werden kann
- Größe in Pixel
- Zeigt die Größe des Bildes in Pixeln an, horizontal und vertikal.
- Referenzen
- Zeigt an, wie oft das Bild in der Zeichnung vorkommt.
- Gespeicherter Pfad
- Zeigt den originalen Pfad der Bild-Datei beim ersten Laden an. Wenn der Pfad nicht gefunden werden kann, klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen, woraufhin der Dialog Datei auswählen angezeigt wird und Sie die fehlende Bild-Datei suchen können.
- Gefundener Pfad
- Zeigt den aktuellen Pfad zur Bild-Datei an. Dieser Pfad sollte in den meisten Fällen gleich dem Gespeicherten Pfad sein.
