EXPLORER comando
Abre a caixa de diálogo Explorer do Desenho.
Icone:
Descrição
Abre a caixa de diálogo Explorer do Desenho na última aba ou categoria usada para gerenciar definições e conteúdo de referência que foi usado no desenho.
Note: Pressione F1 para acessar a Ajuda. Para fechar, pressione X.
Opções na barra de menu
Vista
Caixas de seleção
Alterna a visibilidade de itens específicos na caixa de diálogo Explorer do Desenho ligada e desligada.
Detalhes da árvore/ícones
Seleciona um estilo visual para listar todas as definições do desenho selecionado.
Regen
Regenera todas as definições.
Regen a cada mudança
Regenera as definições sempre que uma alteração for feita.
Ocultar símbolos de referência
Ativa e desativa a visibilidade dos símbolos RefEx.
Configurações
Restaurar layout padrão
Restaura o layout modificado do Explorer do Desenho para o layout padrão.
Opções
Exibe a caixa de diálogo opções do Explorer do Desenho. Opções relacionadas à inserção de um bloco podem ser definidas.
Colunas
Colunas podem ser ligadas e desligadas e reposicionadas por arrastar e soltar:
  • Mover: arraste-o pelo cabeçalho para um novo local.
  • Alterar largura: arraste a linha do separador para frente e para trás.
  • Restaurar largura: clique duas vezes na linha separadora.
Mostrar todas as colunas
Exibe todas as colunas, incluindo as que estavam ocultas antes.
Restaurar posições da Coluna
Retorna as colunas para a posição original.
Opções do Menu de Contexto
Novo
Cria um novo item com um nome genérico, como NewLayer1 ou NewStyle1.
Excluir
Exclui o item selecionado do desenho. Quando o item selecionado está em uso, por exemplo, uma camada com entidades, várias opções podem estar disponíveis.
Excluir
Exclui a camada selecionada e todas as entidades nela.
Alterar
Altera a característica de todas as entidades no item para excluir para outro item característico. Depois disso, o item será excluído.
Cancelar
Cancela a operação de exclusão para que nenhuma alteração seja feita.
Note: Algumas definições geradas automaticamente não podem ser excluídas.
Cortar
Corta o item selecionado para a Area de transferência.
Copiar
Copia o item selecionado para a área de transferência.
Note: As opções Recortar e Copiar só podem ser usadas quando itens adicionais já foram criados, e não podem ser usadas em itens gerados automaticamente.
Colar
Cola o item copiado, a partir da Area de transferência. Quando o mesmo nome de item já existe, várias opções podem estar disponíveis:
Eliminar
Remove entidades nomeadas não utilizadas de desenhos, como camadas não utilizadas e tipos de linha.
Copiar e Substituir
Substitui o item original no desenho atual pelo item que está sendo copiado.
Não copiar
O item não será colado no desenho atual.
Copiar, mas manter ambos
O item será colado no desenho com um novo nome 'NOME'1.
Cancelar
Cancela a operação de Colar.
Note: Essa opção não pode ser usada antes de cortar ou copiar um item.
Renomear
Renomeia o item.
Note: Algumas definições geradas automaticamente não podem ser renomeadas.
Selecionar Tudo
Seleciona todos os itens.
Inverter seleção
Desseleciona a seleção atual, e vice-versa.
Definir como atual
Define o item selecionado como o atual.
