Abre el cuadro de diálogo Exportar dibujo como para guardar los datos del dibujo actual en una variedad de formatos de archivo.
Los formatos de archivo compatibles para la exportación, dependen del nivel de licencia, son:
BricsCAD Lite
Archivo binario FBX (.fbx)
Archivo ASCII FBX (.fbx)
Dibujo AutoCAD (dwg)
AutoCAD 2000 ASCII DXF (dxf)
Plantilla de Dibujo (.dwt)
Archivo Bitmap(2) (.bmp)
Archivo Meta de Windows (.emf)(1) (2)
Metafichero de Windows mejorado (.wmf)(1) (2)
3D DWF v6.01 (.dwf)
Binario DWF v6.0 (.dwf)
Codificado en ASCII 2D Stream DWF v6.0 (.dwf)
DWF comprimido v5.5 (.dwf)
Binario DWF v5.5 (.dwf)
ASCII DWF v5.5 (.dwf)
DWF comprimido v4.2 (.dwf)
Binario DWF v4.2 (.dwf)
ASCII DWF v4.2 (.dwf)
XPS DWFx (.dwfx)
Gráficos vectoriales escalables (.svg)
Lithography (.stl)
Archivo de colada(.dae)
Archivo DGN de Micro Station (.dgn)
BricsCAD Pro
Unreal Datasmith (.udatasmith)(1) (2)
Archivo Rhino (.3dm)(1) (2)
PDF 3D: .pdf
Ensamblaje ACIS de montaje (.asat)
Ensamblaje ACIS de montaje (.asab)
BricsCAD BIM / Mechanical / Ultimate
Archivo IFC2x3 (.ifc)
Fichero IFC4 (.ifc)
IFC4x1 (.ifc)
(1) No disponible para BricsCAD para Linux.
(2) No disponible para BricsCAD para macOS.
Note: Si la variable del sistema EXPORT3DPDFWRITER está establecida en 1 (escritor de PDF 3D interno) y guarda el dibujo como un archivo PDF 3D, se muestra el cuadro de diálogo Seleccionar animación:Elija una animación para exportar (1) y establezca el número necesario de fotogramas por segundo (fps) (2), o seleccione Sin animación de despiece para exportar el documento sin animación.
Note: La exportación a Binario DWF v6.0 (.dwf) sólo tiene en cuenta el Área de la parcela de la maqueta o espacio modelo definido en la Configuración de página. Así que todo lo que se encuentre fuera del área de trama se eliminará y se recortará.
Note: Las variables del sistema EXPORTMODELSPACE, EXPORTPAPERSPACE y EXPORTPAGESETUP actualmente son dummies para exportaciones .dwf
Note: Hay más archivos en formato 3D disponibles a través de un módulo separado, BricsCAD Communicator. Puede descargarlo desde el sitio web de Bricsys.
Los procedimientos de importación y exportación mediante Communicador se controlan mediante una serie de preferencias de usuario. Consulte la sección Comunicador en el cuadro de diálogo Configuración.
Note: Para exportar a un formato PDF, utilice el comando EXPORTARPDF.
EXPORTAR comando - BricsCAD Lite & Pro | Centro de ayuda de Bricsys
