EXPORTAR comando [EXPORT]
Exporta os dados do desenho atual para uma variedade de formatos de arquivo.
Icone:
Alias: DWFOUT, EXP
Descrição
Abre a caixa de diálogo Exportar Desenho Como para salvar dados do desenho atual em uma variedade de formatos de arquivo.
Estes são os formatos de arquivo suportados para exportação, dependendo do nível de licença:
BricsCAD Lite
  • FBX binary file (.fbx)
  • FBX ASCII file (.fbx)
  • AutoCAD Drawing (dwg)
  • AutoCAD ASCII DXF (dxf)
  • Drawing Template (.dwt)
  • Bitmap file(2) (.bmp)
  • Windows Meta File (.emf)(1) (2)
  • Enhanced Windows Meta File (.wmf)(1) (2)
  • 3D DWF v6.01 (.dwf)
  • Binary DWF v6.0 (.dwf)
  • Zipped ASCII Encoded 2D Stream DWF v6.0 (.dwf)
  • Compressed DWF v5.5 (.dwf)
  • Binary DWF v5.5 (.dwf)
  • ASCII DWF v5.5 (.dwf)
  • Compressed DWF v4.2 (.dwf)
  • Binary DWF v4.2 (.dwf)
  • ASCII DWF v4.2 (.dwf)
  • XPS DWFx (.dwfx)
  • Scalable Vector Graphics (.svg)
  • Lithography (.stl)
  • Collada file(.dae)
  • Micro Station DGN File (.dgn)
BricsCAD Pro
  • Unreal Datasmith (.udatasmith)(1) (2)
  • Rhino file (.3dm)(1) (2)
  • 3D PDF: .pdf
  • Assembly ACIS file (.asat)
  • Assembly ACIS file (.asab)
Note: exportação nativa para os formatos 3D PDF e ASAT também suportam blocos de mecânica, referências externas e sólidos.
BricsCAD BIM / Mechanical / Ultimate
  • IFC2x3 file (.ifc)
  • IFC4 file (.ifc)
  • IFC4x1 (.ifc)
(1) Não disponível BricsCAD para Linux.
(2) Não disponível BricsCAD para Mac OSX.
Note: Se a variável de sistema EXPORT3DPDFWRITER estiver definida como 1 (Escritor Interno 3D PDF) e você salva o desenho como um arquivo 3D PDF, a caixa de diálogo Selecionar animação será exibida:
Escolha uma animação para exportar (1) e defina o número necessário de quadros por segundo (fps) (2), ou selecione Nenhuma animação de vista explodida para exportar o documento sem animação;
Note: Exportar para o formato Binary DWF v6.0 (.dwf) leva em consideração apenas a Area a plotar do Layout ou Model Space definido na Configuração de Página. Portanto, tudo fora da área de plotagem será removido e ou cortado fora.
Note: As variáveis de sistema EXPORTMODELSPACE, EXPORTPAPERSPACE e EXPORTPAGESETUP atualmente são neutras para exportações em formato *.dwf.
Note: Mais formatos 3D estão disponíveis através de um módulo separado, o BricsCAD Communicator. Você pode baixá-lo no site da Bricsys.
Os procedimentos de importação e exportação usando o Communicator são controlados através das preferências do usuário. Consulte a seção Communicator na caixa de diálogo Configurações.
Note: Para exportar para um formato PDF, use o comando EXPORTARPDF.
Note: O comando EXPORTAR suporta arquitetura de componentes com base em blocos regulares.
