ESPORTAPDF
Salva i dati del disegno corrente in un file PDF.
![BricsCAD Lite; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/en_US/License%20levels/command-reference-lite-pro-mechanical-bim.png)
Icona:
Descrizione
Aprire la finestra di dialogo Esporta Disegno Come per salvare i dati del disegno corrente in un file PDF.
Note: Questo comando aggiunge una filigrana all'output di esportazione ottenuto utilizzando una licenza accademica.
