EXPPDFS Befehl
Hängt PDF Dateien als Unterlagen über den Zeichnungs Explorer an die aktuelle Zeichnung an.
Symbol:
Note: Um PDF-Dateien als Zeichnungsobjekte zu importieren, verwenden Sie den Befehl PDFIMPORT.
Zeigt die Kategorie PDF Unterlagen des Dialogs Zeichnungs Explorer an:
Option im Befehl
- Name
- Zeigt den Namen der PDF-Einfügung an. Dieser Name wird vom Programm vergeben, kann aber durch Doppelklick auf den Namen oder durch Rechtsklick und Auswahl von Umbenennen aus dem Kontextmenü bearbeitet werden.
- Laden
Schaltet das Laden der PDF ein oder aus:
Ein: Lädt die PDF und macht sie sichtbar
Aus: Entlädt die PDF und macht sie unsichtbar
- Größe
- Gibt die Größe der PDF Datei an.
- Referenzen
- Gibt an, wie oft die PDF-Datei an die aktuelle Zeichnung angehängt ist.
- Datum
- Zeigt das Datum der Datei an. Dies kann nützlich sein, um festzustellen, ob Sie mit der neuesten Revision arbeiten.
- Gespeicherter Pfad
- Zeigt den originalen Pfad der PDF-Datei beim ersten Laden an. Wenn der Pfad nicht gefunden werden kann, klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen, woraufhin der Dialog Datei auswählen angezeigt wird und Sie die fehlende PDF-Datei suchen können.
- Gefundener Pfad
- Gibt den aktuellen Pfad der PDF-Datei an. Dieser Pfad sollte in den meisten Fällen gleich dem Gespeicherten Pfad sein.
Optionen im Kontextmenü
- Neu
- Hängt eine PDF-Datei an die aktuelle Zeichnung an Im Dialog "PDF Unterlage anhängen" öffnen Sie eine PDF-Datei, geben die Parameter im Dialog "PDF Unterlage anhängen" und geben Sie einen Einfügepunkt für die untere linke Ecke der PDF-Datei an.
- Löschen
- Entfernt die ausgewählten PDF-Anhänge ohne Warnung.
- Bereinigen
- Bereinigt ausgewählte PDF-Dateien aus der Zeichnung; nur für die PDF-Dateidefinitionen verfügbar, die nicht in die Zeichnung eingefügt sind.
- Einfügen
Hängt zusätzliche Seiten aus einer mehrseitigen PDF-Datei an, die bereits an die aktuelle Zeichnung angehängt ist.
Wählen Sie im Dialog PDF Unterlage anhängen eine Seitenzahl aus der Dropdown-Liste Seite.Die hinzugefügte Seite erscheint im Zeichnungs Explorer mit der Seitennummer als Suffix zu ihrem Namen.
- Erweiterte Suche nach fehlenden Anhängen ausführen.
- Cache löschen
- Cache für PDFs löschen.
- Relativ Pfad
- Zeigt den gespeicherten Pfad als relativen Pfad an.
- Absoluter Pfade
- Zeigt den gespeicherten Pfad als absoluten Pfad der Xref-Datei an, die sich im Zeichnungsordner befindet.
- Dateiname als Pfad
- Ersetzt den gespeicherten Pfad durch den Dateinamen.
