EXPPDFS comando
Anexa arquivos PDF como subjacências ao desenho atual, através do Explorer do Desenho.
Icone:
Note: Para importar arquivos PDF como entidades de desenho, use o comando IMPORTARPDF.
Descrição
Exibe a categoria PDF Underlays da caixa de diálogo Explorer do Desenho:
Opção dentro do comando
- Nome
- Informa o nome da inserção em PDF. Esse nome é gerado pelo programa, mas pode ser editado pressionando duas vezes no nome ou clicando o botão-direito e escolhendo Renomear no menu de contexto.
- Carregar
Alternar o carregamento do PDF:
Liga: carrega o PDF, e o torna visível.
Desl: descarrega a PDF, tornando-o invisível.
- Tam
- Informa o tamanho do arquivo PDF.
- Referências
- Informa o número de vezes que o PDF está anexado ao desenho.
- Data
- Informa a data do arquivo. Isso pode ser útil para determinar se você trabalha com a revisão mais recente.
- Caminho Salvo
- Informa o caminho para o arquivo PDF quando foi carregado pela primeira vez. Quando o caminho não puder ser encontrado, clique no botão Procurar, que exibirá a caixa de diálogo Escolher um Arquivo e vai localizar o arquivo DWG ausente.
- Caminho Encontrado
- Reporta o caminho atual para o arquivo PDF. Esse caminho deve corresponder ao Caminho Salvo (Save Path) na maioria dos casos.
Opções do menu de contexto
- Novo
- Anexa um arquivo PDF ao desenho atual. Na caixa de diálogo Selecionar Subjacência PDF abre um arquivo pdf, especifica os parâmetros na caixa de diálogo Anexar Subjacência PDF e um ponto de inserção para localizar o canto inferior esquerdo do PDF.
- Excluir
- Desanexa os arquivos PDF anexados selecionados, sem aviso.
- Eliminar
- Elimina os arquivos PDF selecionados do desenho; disponível apenas para as definições de arquivo PDF que não estão inseridas no desenho.
- Inserir
Anexa páginas adicionais de um arquivo PDF de várias páginas já anexado ao desenho atual:
Na caixa de diálogo Anexar Subjacência PDF, escolha um número de página na lista suspensa Página.A página adicionada aparece no Explorer do Desenho, com o número da página como um sufixo para seu nome.
- Executar uma pesquisa estendida pelos anexos faltantes.
- Executa uma pesquisa estendida pelos anexos faltantes.
- Limpar cache
- Limpar Cache para PDFs.
- Caminho relativo
- Mostra o Caminho Salvo como um caminho relativo.
- Caminho absoluto
- Mostra o Caminho Salvo como um caminho absoluto do arquivo PDF localizado na pasta de desenho.
- Nome do arquivo como um caminho
- Substitui o caminho salvo pelo nome do arquivo.
