EXPXREFS команда
Комбинирует несколько команд, связанных с внешними ссылками, через Проводник по чертежам.
Значок:
Description (Описание)
Эта команда присоединяет файлы DWG к текущему чертежу и управляет состоянием прикрепленных файлов.
Способы редактирования
Отображает раздел Внешние ссылки в Проводнике по чертежам:
Опции команды
- Имя ссылки
- Сообщает имя вставки внешней ссылки. Это имя присваивается программой, но может быть отредактировано двойным щелчком на имени или нажатием правой кнопки мыши и выбором пункта Переименовать из контекстного меню.
- Загрузить
Переключает загрузку внешней ссылки:
Вкл: загружает внешнюю ссылку и делает её видимой
Выкл: выгружает внешнюю ссылку, делая её невидимой
- Размер
- Сообщает размер DWG файла внешней ссылки. Очень большие файлы могут замедлить работу системы.
- Ссылки
- Сообщает, сколько раз внешняя ссылка была присоединена к чертежу.
- Тип
Сообщает, является ли внешняя ссылка вложенной или наложенным, как относится к внешним ссылкам, которые сами имеют внешние ссылки:
Присоединение: отображаются все внешние ссылки.
Наложение: отображается только первая внешняя ссылка из вложенных внешних ссылок.
- Дата
- Сообщает дату создания файла. Это может быть полезно для определения того, что вы работаете с самой последней ревизией.
- Параметрические
- Указывает, является ли чертеж внешней ссылки параметрическим или нет.
- Путь
Сообщает исходный путь к DWG файлу внешней ссылки при первой загрузке. Если путь не найден, нажмите кнопку Обзор, в результате чего появится диалоговое окно Укажите файл, и найдите недостающий DWG файл.
Изменение пути для параметрических блоков невозможно.
- Найденный путь
- Сообщает текущий путь к DWG файлу внешней ссылки. В большинстве случаев этот путь должен совпадать с сохраненным путем.
Опции контекстного меню
- Подключить внешнюю ссылку
- Прикрепляет файлы DWG в качестве xrefs к текущему чертежу. В диалоговом окне Прикрепить внешнюю ссылку найдите и выберите файл dwg, укажите параметры и точку вставки для размещения файла xref. См. команду -XREF.
- Отключить внешнюю ссылку
- Без предупреждения удаляет выбранную внешнюю ссылку из чертежа. Это эквивалентно использованию опции Отключить.
- Перегрузить внешнюю ссылку
- Перезагружает выбранную внешнюю ссылку. Это удобно, когда исходный DWG файл изменился, и вы хотите видеть в чертеже обновленную версию.
- Выгрузить внешнюю ссылку
- Выгружает выбранную внешнюю ссылку. Выгруженная внешняя ссылка не отображается в виде. Можно также установить флажки в столбце Загрузка.
- Добавить внешнюю ссылку
Привязывает внешнюю ссылку к текущему чертежу, чтобы сделать внешнюю ссылку частью чертежа. При этом происходит удаление внешних ссылок из Проводника по чертежам. (Эта опция недоступна для выгруженных внешних ссылок).
Эта опция устанавливает системную переменную BINDTYPE OFF (традиционное поведение связывания), тем самым влияя на поведение опции Добавить команды -XREF.
- Вставить внешнюю ссылку
- Выполняет преобразование внешних ссылок в блоки. Это аналогично использованию команды Insert для вставки внешних DWG файлов в чертежи. При этом происходит удаление внешних ссылок из Проводника по чертежам. (Эта опция недоступна для выгруженных внешних ссылок).
- Открыть внешнюю ссылку
- Открывает DWG файл внешней ссылки для редактирования. См. команду XOPEN.
- Выполнить расширенный поиск отсутствующих ссылок
- Выполнить расширенный поиск отсутствующих ссылок.
- Относительный путь
Показывает сохраненный путь в виде относительного пути.
- Абсолютный путь
- Показывает сохраненный путь как абсолютный путь к файлу внешней ссылки, расположенному в папке чертежа.
- Имя файла и путь
- Заменяет сохраненный путь на имя файла.
