EXPREFEX comando [EXPXREFS]
Combina vários comandos relacionados ao refex, por meio do Explorer do Desenho.
Icone:
Descrição
Esse comando anexa arquivos DWG ao desenho atual e controla o estado dos anexos (abreviação de "referência externa").
Método
Abre a seção Referências Externas do Explorer do Desenho.
Opção dentro do comando
- Nome de Referência
- Relata o nome da inserção de RefEx. Esse nome é atribuído pelo programa, mas pode ser editado pressionando um duplo clique no nome, ou um clique no botão-direito para escolha de Renomear no menu de atalho.
- Carregar
Alterna o carregamento do RefEx:
Liga: carrega o RefEx, e o torna visível
Desl: descarrega o RefEx, tornando-o invisível
- Tam
- Reporta o tamanho dos arquivos RefEx DWG. Arquivos muito grandes podem retardar o sistema.
- Referências
- Reporta o número de vezes que a RefEx está anexada ao desenho.
- Tipo
Reporta se o RefEx está anexado ou sobreposto, que é como eles tratam os RefEx's que têm seus próprios RefEx's:
Anexar: todos os RefEx's são exibidos.
Sobrepor: apenas o primeiro RefEx dentre os aninhados é exibido.
- Data
- Informa a data do arquivo. Isso pode ser útil para determinar se você trabalha com a revisão mais recente.
- Paramétrico
- Indica se os desenhos de RefEx são paramétricos ou não.
- Caminho Salvo
Reporta o caminho original para arquivo DWG do RefEx quando carregado pela primeira vez. Quando o caminho não puder ser encontrado, clique no botão Procurar, que exibirá a caixa de diálogo Escolher um Arquivo e vai localizar o arquivo DWG ausente.
O caminho para blocos Paramétricos não pode ser alterado
- Caminho Encontrado
- Informa o caminho atual para o arquivo de desenho do RefEx. Esse caminho deve corresponder ao Caminho Salvo (Save Path) na maioria dos casos.
Opções do menu de contexto
- Anexar RefEx
- Anexa arquivos DWG como RefEx's ao desenho atual. Na caixa de diálogo Anexar Referência Externa, procure e escolha um arquivo dwg e especifique os parâmetros e um ponto de inserção para localizar o arquivo RefEx. Consulte o comando -REFEX.
- Desanexar RefEx
- Apaga o RefEx selecionado do desenho, sem aviso prévio. Isso equivale a usar a opção Desanexar.
- Recarregar RefEx
- Recarrega o RefEx selecionado. Isso é útil quando o arquivo DWG original foi alterado, e você deseja ver a versão atualizada em seu desenho.
- Descarregar RefEx
- Descarrega o RefEx selecionado. Isso oculta o RefEx da vista. Você também pode clicar as caixas de seleção na coluna Carregado.
- Juntar RefEx
Junta o RefEx ao desenho atual, para tornar as entidades que estiveram no RefEx parte do desenho hospedeiro. Neste caso, as referências ao RefEx desaparecem do Explorer do Desenho. (Esta opção não está disponível quando os RefEx's foram descarregados.)
Esta opção define a variável de configurações BINDTYPE como Desligada (Comportamento tradicional da junção), influenciando assim o comportamento da opção Juntar do comando -REFEX.
- Inserir RefEx
- Converte RefEx's em blocos. Isso é como usar o comando Inserir para inserir arquivos DWG externos em desenhos. Neste caso, as referências ao RefEx desaparecem do Explorer do Desenho. (Esta opção não está disponível quando os RefEx's foram descarregados.)
- Abrir RefEx
- Abre o arquivo RefEx DWG para edição. Veja o comando XABRIR.
- Executar pesquisa estendida por anexos ausentes.
- Executa uma pesquisa estendida pelos anexos faltantes.
- Caminho relativo
Mostra o Caminho Salvo como um caminho relativo.
- Caminho absoluto
- Mostra o Caminho Salvo como um caminho absoluto do arquivo PDF localizado na pasta de desenho.
- Nome do arquivo como um caminho
- Substitui o caminho salvo pelo nome do arquivo.
