EXTEND команда
Удлиняет или обрезает один или несколько открытых объектов до граничного объекта.
Значок:
Псевдоним: EX
Способы редактирования
Выберите один или несколько объектов для использования в качестве граничных объектов (2). Это объекты, до которых распространяются последующие выбранные объекты, или нажмите ENTER, чтобы выбрать все объекты на чертеже в качестве границ. Нет необходимости выбирать в качестве границ отдельные объекты, за исключением некоторых случаев.
Выбирает объект, который необходимо удлинить (1). Если другой конец объекта может быть продлен до границы, BricsCAD продлевает ближайший к точке выбора конец.
- Объект, который необходимо расширить
- Граничный объект
- Удлиненный объект
Note: Переключает в режим обрезки: нажмите и удерживайте клавишу Shift, чтобы выделить часть объекта для обрезки на пересечении с ближайшими граничными объектами. См. команду TRIM.
Параметры
- Выделение секущей
- Позволяет выбор секущей, неравномерным окном выбора.
- Выделение рамкой
- Позволяет выделение секущим прямоугольником. Объекты, пересекающие указанный прямоугольник, удлиняются.
- Режим секущих кромок
- Переключает Режим секущих кромок.
- Проекция
- Указывает, как объект проецируется на контур.
- Без проецирования
- Продлевает только те объекты, которые пересекают реальные границы в трехмерном пространстве.
- Плоскость XY
- Проецирует объекты и контуры на плоскость XY текущей ПСК, а затем продлевает проецируемые объекты, которые пересекают проецируемые контуры.
- Текущий вид
- Проецирует объекты в текущий вид, а затем соответствующим образом продлевает их.
- Удалить
- Удаляет указанные объекты
