Comando ESTENDI
Estende o taglia una o più entità aperte rispetto un'entità limite.
Icona:
Alias: ES
Metodo
Scegliere una o più entità da utilizzare come entità limite (2). Queste sono le entità fino alle quali vengono estese le entità selezionate successivamente oppure premere INVIO per scegliere tutte le entità nel disegno come limiti. Non è necessario selezionare singole entità come limiti, tranne in alcuni casi.
Scegliere l'entità da estendere (2). Quando un'altra estremità di un'entità può essere estesa fino a un limite, BricsCAD estende l'estremità più vicina al punto selezionato.
  1. Entità da estendere
  2. Entità limite
  3. Entità estesa
Note: Passare alla modalità taglia: tenere premuto il tasto Maiusc per selezionare la parte di un'entità da tagliare all'intersezione con le entità di contorno più vicine. Vedere il comando TAGLIA.
Opzioni
Intercetta
Consente la selezione intercetta, una finestra di selezione irregolare.
Interseca
Consente la selezione di rettangoli intersecanti. Le entità che attraversano il rettangolo specificato vengono estese.
Modalità spigolo
Attiva/disattiva la modalità spigolo.
Proiezione
Specifica il modo in cui l'entità viene proiettata sul limite.
Nessuna proiezione
Estende solo le entità che intersecano i contorni reali nello spazio 3D.
piano xy dell'Ucs
Proietta le entità e i contorni sul piano x,y dell'UCS corrente, quindi estende le entità proiettate che intersecherebbero i limiti proiettati.
Vista Corrente
Proietta le entità nella vista corrente e quindi le estende di conseguenza.
Cancella
Elimina le entità selezionate.
