FBXEXPORT Befehl
Exportiert 3D-Objekte in der aktuellen Zeichnung in das FBX-Format.
Note: Wenn Sie 2D-Objekte exportieren möchten, müssen Sie ihnen zunächst eine Objekthöhe geben.
Methode
Es gibt zwei Methoden, um in das FBX-Format zu exportieren:
  • Alle sichtbaren Objekte exportieren.
  • Nur ausgewählten Objekte exportieren.
Optionen im Befehl
Ausgewählte
Wählen Sie die zu exportierenden Objekte aus.
Sichtbar
Exportiert alle sichtbaren Objekte.
Note: Diese Option schließt die Objekte auf gefrorenen oder deaktivierten Layern sowie die Objekte aus, die im aktuellen Ansichtsfenster nicht sichtbar sind.
Wählen
Bittet um Auswahl zwischen Objekte, Leuchten, Kameras und Materialien.
Alle
Exportiert alle Objekttypen.
Eingebettet
Schließt die Texturdateien in die FBX-Datei ein.
Referenz zu Datei
Fügt der FBX-Datei einen Referenzlink für den Speicherort der Texturdateien.
In Datei kopieren
Kopiert die Texturdateien getrennt von der FBX-Datei in den Zielordner.
Note: Texturdateien sind nicht in den FBX-Dateien enthalten, wenn sie sehr groß sind oder wenn ein allgemeiner Satz von Texturdateien von Rendering- und Animationsprojekten verwendet wird.
Geben Sie den Pfad zum Exportieren der FBX-Datei ein:
Geben Sie den Pfad zu dem Ordner an, in dem die FBX-Datei gespeichert werden soll, oder drücken Sie die Eingabetaste, um den angegebenen Pfad zu akzeptieren.
Note: Wenn Sie ~ eingeben, wird das FBX-Exportdialogfeld angezeigt, in dem Sie einen Ordner auswählen können.
