ABREARCH comando
Abre archivos desde la línea de comandos.
![BricsCAD Shape; BricsCAD Lite; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-all.png)
Descripción
Abre archivos de dibujo (DWG), plantilla (DWT) e intercambia (DXF) desde la línea de comando, reemplazando el dibujo actual.
Opciones dentro del comando
- ¿Desea guardar los cambios al dibujo?
- Especifica si el plano actual se debe guardar o no.
- Abrir Dibujo
- Escriba el nombre del plano, incluida la ruta.
