FILLET [フィレット]
交点をフィレット化し、交差する線を任意の半径の円弧で結合します。
アイコン:
エイリアス:F
2つの図形間のフィレットの半径値を設定します。
以下の図形を使用できます。
  • 平行線を含む線
  • 単一の2D ポリラインの頂点:2本のポリラインにフィレットを作成することはできません。
  • 平行な放射線を含む放射線
  • 平行な構築線を含む構築線
  • 円弧
Note: Shiftを押しながら2つ目の図形を選択し、コーナー(半径=0)を作成します。選択した図形が交点で延長またはトリミングされます。図形の選択部分は保持されます。
Note: 2つ目の図形が1つ目の図形に対して平行な場合は、2つの図形が半円で接合されます。トリムモードの設定でトリムを選択している場合、平行な図形の長さが異なると、2つ目の図形が延長またはトリミングされます。
フィレット設定…
設定ダイアログボックスの面取り/フィレットセクションを表示します。
  1. フィレット半径 - フィレット円弧の半径を設定します。
  2. トリムモード - 図形をフィレット半径に合わせてトリミングするかどうかを切り替えます。
ポリライン
ポリラインのすべての頂点にフィレットを作成します。
半径寸法
フィレット半径を設定します。
トリム
面取りおよびフィレットを作成するトリムモードを設定します。
トリム
選択した図形をトリミングまたは延長します。
いいえ
面取りまたはフィレットを作成しますが、選択した図形はそのまま変わりません。
元に戻す
連続モードのとき、最後のフィレットを元に戻します。
連続
コマンドを再起動せずに、同じ設定で追加のフィレットを作成することができます。
