CONCORD comando [FILLET]
Concorda interseções; junta linhas que se interceptam com um arco de raio qualquer apropriado.
Icone:
Alias: F
Descrição
Define um valor de raio para o filete entre duas entidades.
As entidades podem ser:
- Linhas, incluindo linhas paralelas
- Todos os vértices de uma polilinha 2D isolada; duas polilinhas não podem ser concordadas.
- Lsi's, incluindo raios paralelos.
- Linhas infinitas, incluindo linhas infinitas paralelas
- Arcos
Note: Pressione e segure a tecla Shift ao selecionar a segunda entidade para criar um canto (raio = 0). As entidades selecionadas são estendidas ou aparadas no ponto de interseção. A parte selecionada das entidades é mantida.
Note: Se a segunda entidade for paralela à primeira entidade, as entidades serão conectadas por um semicírculo. Se as entidades paralelas não tiverem o mesmo comprimento, a segunda entidade será estendida ou aparada quando Modo de Aparar = Aparar.
Opções
- Configurações de concordar
- Abre a seção da caixa de diálogo Configurações para Chanfro/Aparar.
- Polilinha
- Concorda todos os vértices de uma polilinha.
- Raio
- Alterna o modo da borda.
- Aparar
- Define o modo a aparar para chanfros e concordâncias:
- Desfazer
- Anula o último aparamento quando estiver no modo Múltiplo.
- Multiplos
- Vamos criar concordâncias adicionais usando as mesmas configurações, sem ter que reiniciar o comando.
