AJUSTLINHA comando [FITLINE]
Ajusta uma linha a entidades.
Descrição
Desenha uma linha ajustada a uma ou mais entidades. O comando minimiza distâncias perpendiculares acumuladas para os pontos das entidades selecionadas.
O comando AJUSTLINHA funciona em qualquer tipo de entidade de entrada, portanto, pode ser aplicado em vários casos de uso da vida real. Você pode usá-lo para desenhar uma linha que corresponda perfeitamente a um conjunto de pontos verificados no plano XY. Você pode usar o AJUSTLINHA para encontrar a linha ideal que se encaixa em uma polilinha de vários segmentos ou curva de spline que sobe e desce.
Métodos
Esse comando abre o painel de comando Ajustar Linha.
As opções no comando AJUSTLINHA são as mesmas que as opções no painel de comando Ajustar Linha.
As entidades e os resultados desse comando são mostrados nos exemplos abaixo:
- Pontos usados pelo comando para ajustar a linha.
- Linha ajustada aos pontos.
- Polilinha usada pelo comando para ajustar a linha.
- Linha ajustada à polilinha.
- Spline usada pelo comando para ajustar a linha.
- Linha ajustada à spline.
Opções dentro do comando
- use o desenho Inteiro
- Use todas as entidades no desenho como entrada.
- Ajustar em 3d
Essa opção se aplica quando uma ou mais entidades de entrada não estão no plano XY.
Se estiver marcado, o arco ou círculo resultante será criado no espaço 3D, caso contrário, as entidades de entrada serão projetadas primeiro no plano-XY.
Note: O plano XY usado para projeção é o atual UCS (Sistema de Coordenadas do Usuário). Isso permite que o usuário faça o ajuste em qualquer plano.
- Excluir entidades originais, após o ajuste
- Quando essa opção é definida como Sim, as entidades iniciais são excluídas.
- Opções de seleção (?)
Permite escolher um método de seleção. Consulte o comando SELECIONAR.
Note: As opções Usar desenho inteiro, Ajustar em 3d e Excluir entidades originais após ajuste pode ser definido usando a variável de sistema FITLINEFITARCMODE.
