ANPASSENPOLYLINIE Befehl
Passt Polylinien an Objekte an.
Symbol:
Zeichnet ein oder mehrere Polylinienobjekte, die an die charakteristischen Punkte der Eingabeobjekte angepasst werden. Der Befehl minimiert die kumulierten lotrechten Abstände zu den Punkten der ausgewählten Objekte. Der Befehl funktioniert mit allen Objekttypen, sofern sie charakteristische Punkte hat.
Methode
Es gibt zwei Möglichkeiten, die Eingabe für den Befehl ANPASSENPOLYLINIE zu definieren:
- Passende Objekte auswählen: Wählen Sie die Objekte aus, an die die Polylinie angepasst werden soll.
- Gesamte Zeichnung verwenden: Wählen Sie alle nicht eingefrorenen Objekte im aktuellen Ansichtsfenster aus.
Wählen Sie einen Punkt für Beginn der Polylinie. Die Richtlinie wird als visuelle Hilfe für den Benutzer verwendet und hilft bei der Auswahl der geplanten Polylinienscheitelpunkte.
Optionen im Befehl
- Beginn der Polylinie
- Wählen Sie einen Punkt und starten Sie die Polylinie.
- Anpassung Linien
Passt ein lineares Polylinien-Segment an die Punkte zwischen dem letzten festen Polylinien-Scheitelpunkt und der Mausposition an.
Note: Siehe den Befehl ANPASSENLINIE.
- Anpassung Bögen
- Passt ein Bogenpolylinien-Segment zwischen den Punkten zwischen dem letzten festen Polylinien-Scheitelpunkt und der Mausposition an.Note: Siehe den Befehl ANPASSENBOGEN.
- Am Besten eingepasst
- Der Algorithmus entscheidet automatisch, ob ein lineares oder ein bogenförmiges Polyliniensegment am besten geeignet ist, um die Punkte zwischen dem letzten festen Polylinienscheitelpunkt und der Mausposition anzupassen.Note: Wenn die Systemvariable Hot Key Assistant auf EIN gesetzt ist, drücken Sie die Strg-Taste, um zwischen den Anpassungsoptionen zu wechseln.
- Zurück
- Macht die letzte Aktion rückgängig.
- Polylinie schließen
- Schließt die Polylinie.
- Neue Polylinie starten
- Startet eine neue Polylinie.
Note: Drücken Sie einmal die ESC-Taste, um die aktuelle Polylinie zu beenden und eine neue Polylinie zu beginnen.
Note: Drücken Sie die Esc-Taste zweimal, um den Befehl zu beenden.
- Fertig
- Schließt den Befehl ab.
