FITPOLYLINE [ポリラインをフィット]
ポリラインを図形にフィットさせます。
アイコン:
図形の特定の点にフィットした1つまたは複数のポリライン図形を作図します。選択された図形のポイントへの累積垂直距離を最小化するコマンドです。このコマンドは、テキストを含むすべてのタイプの図形で動作します。
使用方法
FITPOLYLINE コマンドには2つの使用方法があります。
- フィッティング図形を選択:ポリラインをフィットさせる図形を選択します。
- すべての図面を使用:現在のビューポート内のフリーズしていないすべての図形を選択します。
ポリラインを開始するポイントを選択します。このガイドラインは、ユーザーが想定するポリラインの頂点を選ぶための視覚的な補助として使用されます。
- ポリラインの始点
- ポイントを選び、ポリラインを開始します。
- 線分をフィット
直線状のポリラインセグメントを、最後に固定されたポリラインの頂点とカーソルを動かしたポイントにフィットさせます。
Note: FITLINE コマンドを参照してください。
- 円弧をフィット
- 円弧ポリラインセグメントを、最後に固定されたポリラインの頂点とカーソルを動かしたポイントにフィットさせます。Note: FITARC コマンドを参照してください。
- 最適フィット
- 最後に固定されたポリラインの頂点とカーソルを動かしたポイントにフィットさせるのに、直線ポリラインと円弧ポリラインのどちらが最適かを自動的に決定します。Note: ホットキーアシスタントシステム変数がONに設定されている場合、Ctrlを押すとフィットオプションが切り替わります。
- 元に戻す
- 最後の操作を元に戻します。
- ポリラインを選択
- ポリラインを閉じます。
- 新しいポリラインを開始
- 新規にポリラインを作成します。
Note: Escキーを1回押すと、現在のポリラインを終了し、新しいポリラインを開始します。
Note: Escキーを2回押して、コマンドを終了します。
- 終了
- コマンドを終了します。
