AJUSTPLINHA comando [FITPOLYLINE]
Ajusta polilinhas a entidades.
Icone:
Descrição
Desenha uma ou várias entidades de polilinha, ajustadas aos pontos característicos das entidades de entrada. O comando minimiza distâncias perpendiculares acumuladas para os pontos das entidades selecionadas. O comando funciona com todo tipo de entidade, desde que tenha pontos característicos.
Método
Existem duas maneiras de definir a entrada para o comando AJUSTPLINHA:
- Selecione entidades de ajuste: escolha as entidades às quais a linha deve ficar ajustada.
- Usar desenho inteiro: selecione todas as entidades não-congeladas na viewport atual.
Escolha um ponto para o Início da polilinha. A diretriz é usada como uma ajuda visual para o usuário, ajudando este a escolher os vértices de polilinha imaginados.
Opções dentro do comando
- use o desenho Inteiro
- Seleciona todas as entidades não-congeladas na viewport atual.
- Selecionar entidades ajustadas
- Permite selecionar as entidades às quais a polilinha deve se ajustar.Note:
- Se você selecionar uma nuvem de pontos e um corte, o comando AJUSTPLINHA procura automaticamente por pontos dentro desse corte, e trabalha com esses pontos.
- Se você selecionar uma nuvem de pontos, mas não um corte, a aplicação solicitará a seleção de um corte.
- Se você selecionar um corte mas não uma nuvem de pontos, a aplicação pede para selecionar uma nuvem de pontos.
- A seleção contém várias nuvens de pontos, selecione uma
- Permite selecionar uma nuvem de pontos específica.Note: Esta opção se torna disponível quando há mais de uma nuvem de pontos no conjunto de seleção.
- A seleção contém vários cortes, selecione um
- Permite que você selecione um corte específico.Note: Esta opção se torna disponível quando há mais de um corte no conjunto de seleção.
- Alterar modo de recorte do corte
- Permite que você escolha entre Pontos Dentro do corte e Pontos Abaixo do corte.
- Inicie a polilinha
- Escolha um ponto e inicie a polilinha.
- Ajustar linhas
Ajusta um segmento de polilinha linear aos pontos entre o último vértice fixo da polilinha e a posição do mouse.
Note: Consulte o comando AJUSTLINHA.
- Ajustar arcos
- Ajusta um segmento de polilinha em arco entre os pontos entre o último vértice fixo da polilinha e a posição do mouse.Note: Veja o comando AJUSTARCO.
- Melhor ajuste
- O algoritmo decide automaticamente se um segmento de polilinha linear ou de arco é mais adequado para ajustar os pontos entre o último vértice fixo da polilinha e a posição do mouse.Note: Se a variável do sistema HOTKEYASSISTANT estiver Ligada, pressione a tecla Ctrl para circular entre as opções de ajuste.
- Desfazer
- Desfaz a última ação.
- Fechar polilinha
- Fecha a polilinha.
- Iniciar nova polilinha
- Inicia uma nova polilinha.
Note: Pressione a tecla Esc uma vez para terminar a polilinha atual e iniciar uma nova polilinha.
Note: Pressione a tecla Esc duas vezes para terminar o comando.
- Acabamento
- Finaliza o comando.
