Comando DA
Consente di immettere le coordinate relative rispetto a un punto di riferimento ogni volta che un comando richiede di immettere un punto.
            Icona:
Note: Da è un modificatore di comando, non un comando, e quindi viene immesso solo durante un comando di disegno o di modifica.
         Note: Questo comando è utile per iniziare entità con un offset da un'altra entità, ad esempio l'inserimento di una porta relativa all'estremità di un muro.
- Punto base
 - Selezionare un punto o immettere le coordinate per specificare il punto base.
- Offset o punto regolare
 - Immettere l'offset specificando le coordinate relative, utilizzando il formato @x,y,z
