GCCOINCIDENT (commande)
Crée une contrainte géométrique coïncidente sur les entités 2D.
Icône :
Crée une contrainte coïncidente pour vous assurer qu'un point d'une entité reste coïncident avec un point ou une entité spécifiés.
Méthodes pour créer une contrainte coïncidente
Cette commande possède 3 méthodes pour commencer à créer une contrainte coïncidente :
- Sélectionnez le premier point
- Entité
- Autocontrainte
- Commencez à créer une contrainte coïncidente en spécifiant un point sur une entité, puis :
- Sélectionnez le second point
- Spécifiez un point sur une entité à faire coïncider avec le premier point. Le point de la première entité maintient sa position, tandis que la seconde entité s'ajuste, si nécessaire, pour devenir coïncidente.
- Entité
- Commencez par créer une contrainte coïncidente en sélectionnant une entité, puis :
- Sélectionner un point
- Spécifiez un point sur une entité à faire coïncider avec la première entité. La première entité maintient sa position, tandis que le point de la deuxième entité s'ajuste, si nécessaire, pour devenir coïncident.
- Autocontrainte
- Créez des contraintes coïncidentes en sélectionnant toutes les entités auxquelles vous souhaitez appliquer des contraintes coïncidentes pertinentes.
Options de la commande GCCOINCIDENT
Une fois que vous avez commencé à créer une contrainte coïncidente, l'option suivante peut être disponible :
- Multiple
- Créez plusieurs contraintes coïncidentes jusqu'à ce que vous appuyiez sur Entrée pour terminer la commande.
