GCSYMETRIQUE (commande)
Crée une contrainte géométrique symétrique sur les entités 2D.
Icône :
Créer une contrainte symétrie pour garantir que deux entités restent symétriques selon une ligne sélectionnée.
Méthodes de création d'une contrainte symétrique
Il existe deux méthodes pour commencer à créer une contrainte symétrique :
- Sélectionner la première entité
- 2Points
- Sélectionner la Première Entité
- Commencez à créer une contrainte symétrique en sélectionnant une entité 2D, puis :
- Sélectionner la Seconde Entité
- Sélectionnez ensuite une entité à rendre symétrique à la première entité :
- Sélectionner une ligne de symétrie :
- Sélectionnez une ligne qui fera office de ligne miroir entre les deux entités. La première entité maintient sa position tandis que la deuxième entité s'ajuste, si nécessaire, pour devenir symétrique par rapport à cette ligne.
- 2Points
- Commencez à créer une contrainte symétrique en sélectionnant un point valide sur une entité 2D, puis :
- Sélectionnez le second point
- Sélectionnez un second point valide sur une entité 2D à rendre symétrique avec le premier point.
- Sélectionnez une ligne qui fera office de ligne miroir entre les deux entités. Le premier point maintient sa position tandis que le deuxième point s'ajuste, si nécessaire, pour devenir symétrique par rapport à cette ligne.
