Comando GISIMPORTAR
Importa características geográficas vectoriales con su ubicación, forma y atributos originales desde archivos Shape.
![](https://static.bricsys.com/help/en_US/License%20levels/command-reference-pro-mechanical-bim.png)
Ícono:
Descripción
Le permite importar características geográficas vectoriales con su ubicación, forma y atributos originales desde archivos SHP al dibujo actual y especificar propiedades para cada característica SIG (capa) importada.
Método
Seleccione los archivos SHP en el cuadro de diálogo abrir archivo ESRI Shape.
Los archivos SHP a importar se muestran en el cuadro de diálogo importación SIG , donde puede modificar sus propiedades, como capa de dibujo, datos SIG, elevación y área de importación.
Note:
- Las entidades SIG se importan en el dibujo como entidades CAD: puntos, líneas, polilíneas.
- Las entidades SIG se importan en capas de dibujo especificadas.
- En un dibujo solo se importan entidades SIG dentro del área especificada.
