GRAFICOSUBSTITUIR comando [GRAPHICOVERRIDE]
Modifica temporariamente a aparência de entidades no Model Space 3D.
Icone:
Método
GRAFICOSUBSTITUIR é um recurso de personalização de desenho 3D que permite substituir temporariamente a aparência visual de uma seleção específica de objetos com base nas propriedades BIM.
O comando abre o painel de comando Substituição de Gráfico 3D para permitir que você defina quais entidades no Model Space 3D serão substituídas e como sua aparência deverá ser modificada.
- Filtrar
- Substituir
- Outras entidades
- Ao vivo
- Aplicar
- Limpar
- Cancelar
- Filtrar
- Permite definir quais entidades no Model Space 3D serão substituídas ao definir um ou vários critérios com base em propriedades BIM, incluindo quantidades ou propriedades personalizadas. Linhas de filtro podem ser adicionadas para filtrar por múltiplas combinações de parâmetros. Estas linhas são separadas usando a operação lógica "OR" (OU). As linhas podem ser copiadas clicando no símbolo de cópia, ou apagadas clicando no símbolo de excluir.
- Substituir
- Permite definir como a entidade filtrada será visualizada.
- Cor
- Permite selecionar a cor na lista suspensa com predefinições, ou na caixa de diálogo mais extensa Selecionar Cor.
- Transparência
- Defina um nível de transparência para as entidades selecionadas.
- Desenhar bordas
- Marque a opção para desenhar as bordas da seleção filtrada.
- Ocultar Entidades
- Marque a opção para ocultar a seleção filtrada.
- Outras entidades
- Permite definir como todas as outras entidades, que não satisfazem os critérios de filtro, serão mostradas no desenho.
- Mostrar
- Mostra todas as outras entidades no desenho como normais.
- Ocultar
- Oculta todas as outras entidades (que não atendem aos critérios de filtro), o que vai isolar visualmente a seleção.
- Transparente
- Todas as outras entidades se tornarão transparentes. Isso também colocará um foco claro em sua seleção, mas você ainda poderá ver os outros elementos de construção para um contexto visual.
- Ao vivo
- Ao ativar o modo Ao vivo, todas as alterações feitas nas configurações são aplicadas imediatamente ao modelo.
- Aplicar
- Aplica as configurações atuais ao modelo 3D do documento aberto. Isso vai substituir qualquer substituição existente naquele modelo.
- Limpar
- Limpa qualquer substituição existente do documento atualmente aberto.
- Cancelar
- Fecha o painel de comando mantendo a sobreposição ativa no modelo 3D.
