REJILLA comando
Activa la visualización de la cuadrícula y establece algunas de sus propiedades.
![BricsCAD Lite; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-lite-pro-mechanical-bim.png)
Ícono:
Alias: G
Método
Especifique el valor del espaciado de la rejilla. Hace que el espacio de la rejilla x e y sea el mismo.
Opciones dentro del comando
- EN
- Activa la visualización de la rejilla.
- OFf
- Desactiva la visualización de la rejilla.
- Forzado
- Sincroniza el espaciado de la rejilla con el espaciado actual del snap, para que ambos sean iguales.
- Aspecto
- Establece la relación de aspecto de la cuadrícula especificando el espaciado horizontal y vertical.
